Cómo pulir los faros del coche
actualidad
Jaume Gustems
Jaume Gustems
12 opiniones
Os explicamos los pasos a seguir para recuperar la transparencia y el brillo de los faros, cuyo plástico exterior suele amarillear con el paso del tiempo, volviéndolos opacos y perjudicando la visibilidad y la seguridad de la conducción.
Con el paso de los años, y especialmente si el coche duerme a la intemperie, el aspecto del plástico que recubre el faro se va deteriorando hasta volverse opaco.
Es imprescindible tener los faros en buen estado para la seguridad en la conducción, para mejorar la visibilidad nocturna y también para evitar posibles problemas en la ITV, si vuestro coche tiene cierta edad. De hecho, este problema de los faros opacos, matizados o amarillentos suele darse en coches con años de antigüedad y que duermen en la vía pública o al exterior, donde los cambios de temperatura y sobre todo, los rayos ultravioleta del sol, afectan a los materiales.
Habreis observado que con el paso de los años, en muchos vehículos se produce la pérdida de transparencia del plástico que recubre el faro. Motivos: la exposición al sol, la suciedad que se recoge de la carretera y las inclemencias del tiempo, entre otros.
Pulir los faros del coche de forma casera
Podemos acudir a un profesional de un taller de reparación de chapa y pintura. Es la solución más rápida y efectiva, y tampoco resulta cara, por norma general; pero si nos queremos ahorrar algunos euros, podemos pulir los faros del coche de forma casera. ¿Qué se necesita? podemos utilizar alguno de los numerosos kits de reparación que se comercializan en el mercado, que incluyen el pulimento, las lijas necesarias, la esponja y el líquido protector.
O podemos hacernos nuestro particular kit de reparación, comprando el pulimento líquido, las lijas de granos 800, 1500 y 2000, por ejemplo, y haciendo uso de una pulidora, o bien hacerlo a mano con el uso de trapos de algodón.
Antes de proceder al pulido es recomendable enmascarar las zonas de la carrocería adyacentes al faro, para evitar dañarlas.
¿Cómo se pulen los faros?
Procedimiento:
Limpiar bien el faro. Si operamos sobre el plástico con suciedad acumulada, el resultado no es el óptimo, e incluso podríamos rallarlo.
Encintar la carrocería alrededor del faro. Es importante proteger la chapa que rodea al faro, ya que al aplicar tanto el pulimento como sobre todo, la lija, podríamos tocar sin querer la carrocería, y afectar el acabado de la pintura. Un buen enmascarado con cinta de carrocero es imprescindible.
¿Qué productos necesitamos? La pasta de pulir es el mejor aliado a la hora de recuperar el brillo de los faros. Debe aplicarse en pequeñas cantidades y repartirse a lo largo de toda la superficie.
Lijado del plástico de policarbonato. A continuación hay que proceder a lijar con la lija de grano más grueso, usando agua para eliminar los restos que se van desprendiendo y mantener la hoja de lija limpia. Hay que lijar de forma progresiva. Del grano más grueso al más fino. Al hacerlo de forma progresiva, la lija menos abrasiva rebaja el “surco” que ha provocado la lija de grano superior.
Hay que utilizar la lija realizando alternando movimientos verticales y horizontales, sin apretar en exceso. Al hacerlo de forma progresiva, la lija menos abrasiva rebaja el “surco” que ha provocado la lija de grano superior.
El pulido puede hacerse a mano y utlizando lijas de varios niveles de abrasión, o bien hacerlo con una pulidora, con lo que ganaremos tiempo.
Esta operación rebaja ligeramente la parte exterior del policarbonato, la que se ha visto afectada por el sol o los cambios de temperatura, para llegar a una capa más “limpia” y transparente. Veréis que la capa resultante es más suave al tacto que la que teníamos al inicio, que estaba llena de rugosidades.
Esta operación de lijado deja el plástico más suave y transparente, pero sin brillo. Para ello hay que:
Limpiar de nuevo el faro con agua, para eliminar restos del lijado, y aplicar a continuación pulimento líquido. El pulimento rebaja superficialmente la capa del plástico para darle el brillo esperado. Podemos hacer esta operación con una pulidora, una boina de lana y repartiendo de forma homogénea el pulimento por toda la superficie del faro. Hay que tener cuidado en no lijar más de lo necesario y en hacerlo sin ejercer demasiada presión sobre el faro, a velocidad lenta. No deja de ser un plástico lo que estamos puliendo, y podríamos dañarlo si nos pasamos.
O bien podemos aplicar el pulimento a mano, con trapos de algodón, frotando en forma circular hasta ver aparecer el brillo.
Hay que dar varias pasadas y a baja velocidad para dar tiempo a la pasta de pulir para que actúe, y para evitar dañar el plástico. Si no se tiene clara la operación, mejor acudir a un profesional.
Finalmente, podemos dar una capa de líquido protector para el plástico, que hará que su deterioro sea más lento con el paso del tiempo. El barniz da la capa de protección original que ha perdido el faro con el lijado y el pulido.
El pulido, en definitiva, mejora el aspecto del faro y su funcionalidad. Tambien contribuye a dar un mejor aspecto al exterior del coche. No obstante, esto no garantiza que al cabo del tiempo el faro vuelva a amarillear, por lo que deberéis volver a hacer la operación de nuevo.
Galería de fotos de Cómo pulir los faros del coche
Opiniones de Cómo pulir los faros del coche
Si te ha gustado la noticia y quieres estar al día, crea tu cuenta o inicia sesión
b
barcarjl
Kit de polímero
H
Harry
| 1 respuesta
Una forma más sencilla y económica de limpiar los faros delanteros es con pasta de dientes. Asegúrese de seleccionar el tipo correcto de pasta de dientes, por lo general tendrá pequeñas manchas de color. En primer lugar, lave la lente y luego aplique la pasta de dientes, con un movimiento circular, hasta que toda la lente esté cubierta de pasta de dientes. Una vez logrado esto, lavar con abundante agua limpia. Trabajo hecho
Anónimo
f
fernando
Que viene a costar un pulido de faros y cuanto se viene a tardar el acabado del mismo,gracias,,
R
Ruben
| 1 respuesta
De cara a la galeria muy bien,pero ese trabajo no es apto para cualquiera. Puedes dañar pintura facilmente. Despues la gente ve articulos como este o videos en you tube y le mete una lija P80 de Metal en seco...os podeis imaginar el destrozo... Con una roto-orbital se usan 320-500-800-1000 y finalmente 3000. Todas al agua. Despues de pasar la 3000 casi no hace falta ni pulir. El acabado correcto es primero pulimento de corte y luego pulimento de acabado...luego barniz protector. Pulido con una rotativa a baja velocidad. Asi lo hago yo,me tomo mi tiempo
Anónimo
f
fernando
Yo lo he hecho puliendo con taladradora de velocidad regulable, ajustando los discos de diferente grado de abrasión y rematar con pulimento ajustando boina de lana y han quedado perfectos, pero para trabajar sin ningún tipo de problema con la carrocería, muy simple: He desmontando los faros. Y no soy mecánico, simplemente bricolajero.
J
Julian
Con todo respeto, pero pulir un faro así de transparente(segunda foto) no dice nada . Me gustaría ver el proceso de reparar el faro de la primera foto. Me gustaría ver un pulido real de un faro estropeado. ¿ Que barniz utilizan ? . ¿ Que opinan del nuevo producto (polímero) que están ofreciendo en recambios ?
T
T.Aurelio
Con todos mis respetos,para ,por mucha cinta que pongas es posible que te cargues la pintura de los bordes de la carroceria y acabaras teniendo que ir al chapista . Lo correcto es un kid triangular de baiben ,ideal para bordes y esquinas lijar de mas gruesa lija a la mas fina y pulir con dentrifico, o con pasta de pulir y una borra o trapo de algodon, despues repasar dos capas una bien pasada de laca para autos y al dia siguiente otra encima , y dejar secar en lugar que no haya polvo queará mejor que nuevo.
PP
Pedro Pérez
Yo sigo este proceso, pero lo remato con laca transparente de automoción,y quedan mucho mejor que con el pulimento final que se se indica en este buen artículo. Es simple y económico.
Ja
Jose antonio
| 1 respuesta
Que liquido recomiendas? Alguna marca?
Vicente
Vicente
Yo suelo gastar de tintalux, y va de lujo.
